Świeca żarowa
Ten temat jest zamknięty
  • wladit
    • 3
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Świeca żarowa
    dobra to brat juz do Krzycha dzwonil sprezarka zalatwiona - pewnie wymiana i auto odzyje miejmy nadzieje - a tak dodatkowo wkleje log z mojej - czy tak to pownno wygladac aby nie martwic sie zbytnio??
    Sunday,24,June,2007,17:11:56
    038 906 012 G ,,0000SG 3334,
    ,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,D.cycle MAP v.,,,,,,,,,,
    ,TIME,rpm,1850-1950 mbar,1700-2080 mbar,45-95%,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.02,1449,1112,1040,36.7,,,,,,,,,,
    ,0.38,1470,1112,1030,36.7,,,,,,,,,,
    ,0.84,1512,1754,1071,25.1,,,,,,,,,,
    ,1.34,1596,1785,1183,24.7,,,,,,,,,,
    ,1.83,1680,1816,1336,24.7,,,,,,,,,,
    ,2.33,1785,1856,1520,36.7,,,,,,,,,,
    ,2.82,1890,1928,1765,47.8,,,,,,,,,,
    ,3.32,2016,1948,1989,58.6,,,,,,,,,,
    ,3.81,2142,1948,2020,59.0,,,,,,,,,,
    ,4.31,2268,1948,1918,57.4,,,,,,,,,,
    ,4.80,2394,1948,1816,53.4,,,,,,,,,,
    ,5.30,2499,1948,1795,51.4,,,,,,,,,,
    ,5.79,2625,1948,1816,51.0,,,,,,,,,,
    ,6.29,2730,1948,1867,51.8,,,,,,,,,,
    ,6.78,2835,1948,1907,52.6,,,,,,,,,,
    ,7.28,2961,1948,1958,53.8,,,,,,,,,,
    ,7.77,3066,1948,1979,54.6,,,,,,,,,,
    ,8.27,3171,1948,1999,57.4,,,,,,,,,,
    ,8.76,3297,1948,1989,58.6,,,,,,,,,,
    ,9.26,3402,1948,1918,57.0,,,,,,,,,,
    ,9.75,3507,1948,1856,57.0,,,,,,,,,,
    ,10.25,3591,1948,1877,56.6,,,,,,,,,,
    ,10.74,3696,1948,1897,56.2,,,,,,,,,,
    ,11.24,3801,1948,1918,56.2,,,,,,,,,,
    ,11.73,3885,1948,1938,56.2,,,,,,,,,,
    ,12.23,3969,1948,1938,56.6,,,,,,,,,,
    ,12.72,4053,1938,1948,57.0,,,,,,,,,,
    [ Dodano: Nie 08 Lip, 07 15:12 ]
    autko od 4 dni juz u brata - jezdzi jak marzenie
  • kombiak
    • 198
    Świeca żarowa
    Witam użytkowników, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.....
    Może ktoś mi pomoże, ponieważ "magicy" z ASO we Wrocławiu rozkładają ręce
    Czasami przy odpalaniu auta włącza mi się świeca żarowa i nie chce zgasnąć (kontrolka).
    W momencie odpalenia silnik dostaje dużych obrotów ( na pół sekundy ).
    Dzieje się tak bez względu na temperaturę otoczenia - czasami przy plus 30 stopniach.
    Oczywiście po uruchomienu silnika kontrolka gaśnie.
      A czujniki temperatury sprawdzali. Przekrec kluczyk i poczekaj az zgasnie Sadze, ze jest jakis padniety i sterownik sadzi ze jest na polu -99'C wiec grzeje swiece przez pol minuty a potem ustawia wysokie obroty silnika. Moge sie mylic, ale objaw na to wskazuje.
      • kombiak
        • 198
        Niestety, czekam czasem dwie - trzy minuty i ... nic.
        Najbardziej irytujące jest to że panowie z ASO ( 2 stacje we Wrocławiu) nie mają pojęcia o co chodzi.
        Będę robił na dniach przegląd więc zwrócę uwagę na czujnik temperatury.
        • koja86
          • 3178
          2 lub 3 minuty ? dziwne wygląda na czujniki temper i zacinający się przekaźnik
          Takie zwykłe Ambiente
          • kombiak
            • 198
            Nie sprawdzałem jak długo , ale z reguły ( jak się zdarzy ) nie gaśnie wcale.
            Generalnie po chwili odpalam auto i jadę - próbowałem włączać i wyłączać stacyjkę, ale bez efektu.
            Bardzo dziękuję za pomoc - napewno zapodam ten temat na przeglądzie mechanikom.
            • djczas
              • 9612
              kombiak, podjedź do jetronika
              etronik
              ul. Opolska 159
              52-013 Wroclaw
              tel. 071 3425761
              kom. 605543080
              e-mail: [email protected]
              tam mogą ci pomóc wrazie czego jakby w aso nie dali rady
              • Adrian
                • 662
                Zamieszczone przez djczas
                a czy oni dali sobie z czymś i kiedyś rade??
                PerfectService by DGW
                Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                • djczas
                  • 9612
                  Adrian, moje aso jakoś daje sobie rade tzn te w których serwisuje zarówno to na kocmyżowskiej w krakowie jak i w nowym targu na szaflarskiej
                  • kombiak
                    • 198
                    adrian, jak na razie aso przez 5 lat dał radę w mojej szkodzinie :
                    - zgubić osłonę lampy
                    - przelać ponad stan oleju przy kilku przeglądach
                    - rozlać elektrolit wkoło akumatora
                    - na trudne pytania odpowiadają - eeeeeee, nie wiem......
                    Po prostu nie znalazłem do tej pory alternatywy we wrocławiu dla mego auta.
                    Auto dostawcze i ciężarowe - żaden problem ( miałem 2 iveca)
                    • Adrian
                      • 662
                      u mnie jeszcze nie było jakiegoś ekstremalnego problemu z którym aso w Mińsku Mazowieckim musiało by sobie poradzić. A nawet jak się coś dzieje to opcja szukaj na forum i zawsze znajdzie się wszystko co potrzeba że nawet szukać nie muszą.
                      kombiak, kiedyś skorzystałem tak na szybkiego z serwisu na modlińskiej i do dziś jak widzę rano samochodzik to mi się przypomina.
                      Stojąc pod oknem budki "ochrony" ktoś porysował mi trochę lewy bok (tylko 3 elementy), potem po wymianie już filtra paliwa śmierdziało ropą bo im się rozlało troszkę jak powiedziałem żeby to umyli to tak to zrobili że wszystko znalazło się na szybie przedniej.
                      • deespe
                        • 1468
                        w ogóle dziwne że jeszcze świece sie nie po przepalały jak grzeje 2-3 min. Przy Toyocie ojca jak padł sterownik i grzałem świece na krótko :twisted: to po przytrzymaniu chwile za długo 2 poszły... :?
                        :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
                        • Esdes
                          • 70
                          A może się poprostu nie grzeją tylko kontrolka świeci. Ja też tak nieraz mam ale nie patrzę że świeci :idea: za długo tylko po max 5 sekundach odpalam i jadę. Nigdy nie miałem problemu z odpaleniem. Komputeryzacja to komputeryzacja. Nieraz coś się zatnie. To tak jak w zwykłym kompie, nie wszystko zawsze jest git. Ale mamy CTRL,ALT,DELATE. Mogliby takie trzy guziki zamontować w autach, wszystko nieraz byłoby prostsze. A problemy z kontrolką to nie tylko w Skodzie. W innych autach też to się zdaża.
                          Zawsze szanuję ulicę i ludzi z niej.
                          • schelus
                            Sprawdź czy masz światła stopu - to nie żart .
                            • Esdes
                              • 70
                              stop?
                              • czyzyk64
                                • 866
                                tak może to być stop tzn czujnik stopu pod pedałem hamulca . w OII jest to czestym przypadkiem, gdy padnie np. czujnik stopu to zapala sie właśnie ta spiralka na konsoli. Może to akurat bedzie to.
                                • Andrev3
                                  • 6116
                                  po co odgrzewać starego kotleta z przed prawie 3 lat?
                                  RENT COMPLEX
                                  DACAR.team
